Originalmente inviato da GunTanK Ok, questo è un giallo in piena regola......
Genero il G-Code con DevFus Foam, taglio 10 fette e tutto va bene....
Scrivo io un G-Code per far muovere le torri avanti X/A 10cm Y/B 5cm e tutto va bene..
Quando torna a zero dopo una lavorazione con G-Code generato da DevFus Foam la macchina si azzera perfettamente, quando invece torna a zero dopo il G-Code scritto da me vedo che l' asse Y mi sbaglia lo zero di 5 o 6 mm..... |
Non e' che nel GCode manuale gli dai una velocita' troppo elevata?
O usi gli spostamenti rapidi e magari su Mach3 hai un rapido troppo veloce?
