[QUOTE=GunTanK;4513816]Parte tre:
......comunque sono sempre più colpito dalla facilità con cui si riesce ad ottenere un buon risultato con questo programma, per chiarezza vi posto anche un paio di foto del lavoro che avevo fatto con Sketchup per farvi vedere quanto più in scala e preciso sia il risultato con DevFus Foam, non sembra nemmeno un Pitts Special e per tagliare i blocchi ho dovuto farli uno alla volta e continuando a mettere spessori sotto per arrivare alle quote esatte
Così dicendo sembra come che Sketchup sia un modellatore 3d con cui non si puo modellare così come sei riuscito con DevFus Foam; la questione è che il primo nasce come sw 3d nato certamente non per tagliare con una macchina pezzi di polistirolo ne tantomeno di legno; ciò nonostante esistono dei plugins con cui trasformare il file skp in g-code di cui però non ho esperienza diretta della loro efficacia ; DevFus Foam nasce come un modellatore 3d al cui interno è perfettamente implementata la funzione g-code e questa è indubbiamente una comodità nonchè il punto di forza di questo programma.
