di diedro ho messo 2cm sotto le due estremita' alari.
gli alettoni sia sull'ala che sul profondita' e direzionale ho utilizzato del triangolo di 10x50
l'ala e' profilo biconvesso asimmetrico 400mm di corda e 60mm di spessore 15%...
in pratica dal disegno ho preso veramente poco diciamo che e' un avistar hobbico ingrandito...
il serbatoio e' situato nel baricentro del modello per non avere le differenze da pieno a vuoto.
lo so' 1200cc sono tanti ma vorrei un modello da riempire in garage per poi portarlo al campo e volare tutto il pome senza rifornire.
per il baricentro ho fatto delle prove e di piombo c'e' ne' andra' veramente poco se non nulla.
per la corda dello stabilizzatore cosa intendete?
grazie ciaoo
