Vecchio 16 febbraio 07, 23:47   #2 (permalink)  Top
norcino
Data registr.: 07-09-2006
L213a (blanik)
ciao clalan
allora i pozzetti per i servi dei flap sul mio modello c'erano
e ci ho messo 225 mg hitec
non ho usato i diruttori ma il butterfly
anche perche i signori della valenta non danno le squadrette per quel sistema di apertura e francamente i riduttori sono talmente piccoli per le velocità del nostro modello che sarebbe fatica sprecata mettersi li a costruire quei movimenti.
Il direzionale lo fissi come dicono loro ma fora la parte mobile e la fusoliera di lato e fai un push-pull eviterai un bel fluttering.
Per quanto riguarda il picchia, monta i due pianetti con le due baionette, ma prima metti una mina da disegno nel foro della terza baionetta ,quella del comando cabra picchia e disegna l'arco muovendo su e giu poi fora con una fresetta.
un altro consiglio rinforza tutta la parte dove avviterai il servo del profondità
con un compensato da 3 mm su tutta la lunghezza della pinna.
norcino non è collegato   Rispondi citando
