Originalmente inviato da ducati ciao a tutti un info su questo post ho scaricato le istruzioni x il settaggio del 3gx in italiano nel primo punto dicono di mettere il collettivo a zero gradi quindi lo stick del gas sara al centro e non in basso sullo zero gas x intenderci giusto? xche poi nel secondo step dicono espressamente di tenerlo al centro e li non ci son dubbi ma nel primo step va tenuto anche li al centro o no? o lo zero gradi di collettivo e piatto orizzontale va fatto con gas a zero in basso? spero di essermi spiegato grazie x la pazienza gianni |
Con "zero gradi" si intende stick del gas al centro !
