Ciao conterraneo.
Il fatto che le leve dello sterzo siano su boccole e non su cuscinetti sicuramente non aiuta. Quindi:
1. prima di montare un altro servo controlla le leve di sterzo: devono (dovrebbero..) scorrere libere, senza attriti, e se hanno anche un po' di gioco ancora meglio.
2. sostituisci le boccole (o qualsiasi altra cosa ci abbiano messo) con cuscinetti.
3. fatto questo puoi montare un nuovo servo, fai un re-trim, centralo bene e, nel caso, ricalibra i fine corsa sterzo dalla radio.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
