Vecchio 11 gennaio 15, 17:35   #207 (permalink)  Top
staudacher76
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 06-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
La bilancia la ho magari una di queste sere provo di nuovo e vedo che trazione viene fuori.
Per il calcolo la sezione del l'aspirazione non saprei da che parte cominciare.
Mi sa che ora smonto tutto e prima prova a banco la sola ventola con e senza labbro poi la rimonto solo con il condotto di scarico, in fine con i condotti da aspirazione montati e magari staccati di 2 cm dalla ventola come consigliato sul forum.
poi riuscirò a capire il problema della poca spinta che mi da almeno spero ....😆�😆😆😆😆😆
Originalmente inviato da OttoVonBraun Visualizza messaggio
Riesci a calcolare la sezione dell'aspirazione del modello? Se la sezione è inferiore ad un'area corrispondente ad una 90mm, parte della potenza viene spesa x aspirare e solo una parte x spingere... Ovviamente in volo la situazione cambia. Ma, come dici tu, bisogna decollare...
Se riesci a prenderti un dinamometro di quelli che vendono on-line e si usano anche x pesare le valigie, puoi fare una prova con il modello a terra e vincolando il dinamometro ai carrelli.
Maurizio
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
