OOOH, che bello adesso ho un pò di tempo (forse) per modellare e testare a fondo la TGA, a dire il vero ho già fatto un Pitts Special in quattro tentativi, ma lavorando con Sketchup e FoamWorks a parte essermi rimbecillito col programma e aver peggiorato le cose con le varie prove per trovare il giusto compromesso velocità/temperatura, non sono riuscito ad ottenere un risultato che mi soddisfacesse perchè le forme non m convincevano e la fusoliera sembrava sempre fuori scala.
Questa volta m sono armato come si deve, ho capito come impostare velocità e temperatura, ma sopratutto userò DevFus Foam (ho provato la demo e sono rimasto colpito dalla sua semplicità a tal punto che ho voluto prendere la licenza) per prepararmi il G-Code da dare in pasto a Mach3, risparmiando in teoria inutili passaggi tra programmi e sopratutto (spero) semplificando il tutto.
Fase uno: Progettazione
Innanzitutto il modello, sarà l' S-1S monoposto e mi sono già procurato il 3view dettagliato che ha anche le sezioni della fusoliera.
Grazie ai miei potenti mezzi digitali (ho stampato il 3view, col righello ho misurato le ali e con la calcolatrice omaggio del Dixan ho calcolato di quanto ingrandire le misure) mi sono procurato le dimensioni esatte da dare a DevFus Foam per fare una fusoliera per un modello con l' apertura alare di 80cm, quindi:
Lunghezza 600mm
Altezza 163mm
Larghezza 145mm
Ho poi caricato il 3view in DevFus Foam e in 10 minuti ho creato i profili laterale e superiore (cosa che in Sketchup solo per capire come fare mi ha preso un' ora buona).
Poi guardando il 3view ho creato le 9 ordinate della fusoliera seguendo la posizione indicata nel 3View e importandole le ho usate come traccia per dar forma alle fette del mio modello, poi dal momento che purtroppo ho a disposizione solo lastre di polistirolo da 6cm tenendo fisse le tre ordinate "essenziali" (muso, inizio turtle deck e coda) ho suddiviso uniformemente la distanza tra le ordinate in modo da ottenere delle fette tutte dello stesso spessore e comunque sotto i 6cm (e in questo la funzione "interpolata" di DevFus Foam è eccellente perchè ti risparmia un sacco di lavoro di ridimensionamento ecc ecc, per non parlare del fatto che è possibile chiedergli di posizionare automaticamente la distanza tra le ordinate) in modo da raggrupparle in blocchi e ridurmi il carico di lavoro (con Sketchup ho dovuto fare il disegno, arrangiarmi a suddividerlo in fette, modificare le ordinate per mantenere le proporzioni corrette, esportare le ordinate in DXF scrivendomi a parte tutte le misure, e poi con FoamWorks crearmi un blocco per ogni fetta e centrarli, tagliarli a misura ecc ecc è stato talmente un lavoro tedioso e rognoso che è il motivo per cui stavo per abbandonare definitivamente la TGA).
Sono colpito dalla semplicità d' uso di DevFus Foam,
Per oggi è tutto, a presto per la seconda parte "preparazione del G-Code"
