Originalmente inviato da Camaleont Ecco....penso di esserci......il regolatore che ho funziona solo in AC a 220V....posso quindi solo usarlo collegato direttamente alla rete elettrica a cui collego il trasformatore. In uscita non ottengo i Volt dichiarati dal trasformatore, ma questo dipende dai volt che escono dal regolatore (non so perché ma se lo metto al massimo non mi fa uscire la 220)...ad ogni modo in questo modo posso regolare il circuito da 5 a 12V
È normale che il trasformatore faccia una sorta di ronzio (non lo fa se lo collego direttamente alla 220)
Con gli alimentatori che ho, con uscite a 19 e 24V, avete da consigliarmi regolatori in corrente dc? |
ma lo fai apposta di complicare le cose? ti è già stato spiegato come fare, hai provato a tagliare polistirolo o sei ancora alle misure e ucassature?
