Originalmente inviato da staudacher76 Per quanto riguarda la spinta secondo me così come è messo e sotto i due kg forse come dici tu con i condotti collegati direttamente alla ventola arriva troppa poca aria ? |
Riesci a calcolare la sezione dell'aspirazione del modello? Se la sezione è inferiore ad un'area corrispondente ad una 90mm, parte della potenza viene spesa x aspirare e solo una parte x spingere... Ovviamente in volo la situazione cambia. Ma, come dici tu, bisogna decollare...
Se riesci a prenderti un dinamometro di quelli che vendono on-line e si usano anche x pesare le valigie, puoi fare una prova con il modello a terra e vincolando il dinamometro ai carrelli.
Maurizio
