Vecchio 11 gennaio 15, 10:21   #8 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da yorchidea Visualizza messaggio
Ciao "gatto di strada" un'altra informazione, gli spilli del carburatore L - H non li ho mai toccati. Leggevo qua e la che sarebbe da ingrassare per un miglior rodaggio, cosa mi consigli? Quale devo modificare se si come? Ho fatto un paio di serbatoi parte al secondo colpo, gira liscio, da incompetente mi sembra che giri liscio, ................Marco
io sono un felice proprietario di quel motore, nel periodo di rodaggio ho fatto la miscela con olio minerale, carburazione normale ed ho consumato circa 5 litri di miscela senza esagerare con l'accelleratore, poi ho utilizzato olio sintetico ed ho cominciato a "stringere" gli spilli
Il motore va che è una bellezza elica 22x10, scarico a semirisonanza ASPower, lo uso per trainare alianti
non serve usare particolari procedimenti, facevo la mix leggermente più grassa, ma la carburazione l'ho lasciata normale, altrimenti poi sporchi la candela ed il motore non può andare bene, dopo i cinque litri, potendo aumentare i giri, ho affinato la carburazione
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
