Originalmente inviato da jijuja Se vuoi fare una tasca con Ace devi disegnare
diversi perimetri in modo da coprire con il diametro
della fresa che usi tutta la superficee.
Una volta fatto traduci con Ace (meglio se uno alla volta)
e poi unisci i file in txt ed il gioco è fatto.
Altra soluzione con Ace è di creare una unica "spirale"
che ti copre tutta la superficee che hai bisogno di asportare e poi tradurre.
Non sevono programmi Cam che gestiscano il 3D per fare una tasca,
in fondo una tasca è a 2D e mezza.
Ciao! |
Ciao e grazie per la risposta, avrei scartato la soluzione dei perimetri concentrici , anche se giustamente la piu' semplice dal punto di vista realizzativo,perche' devo realizzare tasche di forma geometrica non regolare e con una fresa di diametro 3mm dovrei realizzare decine di disegni.
Anche la spirale è un'ottima idea, ma come detto essendo forme irregolari non è nel mio caso facilmente attuabile.
Se ho ben capito ACE è molto semplice da usare ma non molto adatto alla mia esigenza, c'è quindi qualche altro soft o procedura per generare un Gcode che esegua anche l'interno della tasca e non solo il perimetro ?
Un saluto a Tutti
