Originalmente inviato da andre87 Dunque il problema principale è che il motore si spegne se tolgo la pipetta dalla candela... Cosa può essere? |
ti ho detto, devi provare... potresti essere grasso, come potresti essere grasso... se sei grasso, la candela è molto bagnata... cmq se sei grasso la macchina borbotta e sputa olio dalla marmitta... se invece sei magro, ti accorgi perche si spegne come se mancasse miscela (come quando finisce la benza nel serbatoio)... comunque svita tanto la vite, accendi scaldi un po il motore (se non sta in moto lascia su la pipetta) e poi se ti sembra grasso, smagrisci 1/8 alla volta, fino a quando senti che il motore fila bene... non deve salire troppo velocemente di giri, e quando accelleri a fondo, non deve bucare, nel senso fare come se mancasse miscela... altrimenti sei troppo magro...
