Originalmente inviato da Eagle366 Ciao e benvenuto sul forum....
Di norma mode 1 e mode 2 sono riferiti alla disposizione dei comandi sulla radio...vedi foto di seguito....
A volte però....si identifica in certi manuali...mode1... come la possibilità di avere un modello con risposta hai comandi + facilitata per coloro che si apprestano a fare i privoli voli (inesperti) e mode 2 per coloro che hanno già esperienza di volo e richiedono un controllo + completo del modello.
Per selettori "fine setup " immagino tu ti riferisca alla regolazione dei " Trims " in pratica come sai già ne esistono 4 due dei quali si azzerano dopo lo spegnimento della radio e sono: rudder/coda (direzionale ) e Gas/accelleratore....i restanti aileron(alettone= spostamento laterale ) ed Elevator (elevatore = spostamento avanti ed indietro ) restano memorizzati anche dopo lo spegnimento. Questi tasti " trims " si utilizzano quando il modello è in volo e servono...una volta superato l'effetto suolo (turbolenza autoprodotta dal rotore principale ) che porta il modello a sbandare sulla SX(sinistra ) se visto da dietro ... per ottenere un buon Hovering (volo stazionario che richiede pochè o nulle correzioni) allora si ustilizzano per correggere questo volo.... |
Grazie mille davvero Eagle!
(Aspettavo una notifica che mi avvisasse di una risposta ma nulla, controllo le impostazioni).
So già che lo schianterò contro il primo palo della luce...
Max
