Originalmente inviato da dex1 ziao
i fili neri sono assieme sia per i 5 volt"fili rossi"e i 12 volt"fili gialli"
oooo
una lampadina da 21 watt e 12 volt va benissimo,oggi o provato
con un alimentatore x pentium4,
ci a tirato fuori ben 10 apere sui 12volt,tengo a precisare che sulla linea dei 5 volt e dichiarato ben 30 ampere.
ps domani faccio ub altro esperimento,voglio aggungere due condensatori in uscita dei 12 volt per rendere ancora piu pulita l'alimentazione.
al cb le spurie e picchi non fanno bene!
ciao |
Normalmente l'uscita dall'alimentatore PC è già abbastanza pulita, anche a causa dello scopo cui è destinato... comunque eventualmente aumenta il carico resistivo sui 5V, ottieni ancora più A sui 12V....
