Allora....
Appena accendi ci sono due possibilità: sei in modalità NIXX (Nichel) o LIXX (Litio) (le riconosci per le scritte: se c'è NI è il primo caso, altrimenti...) Per passare da un caso all'altro basta tenere premuto per un po' ENTER...
Per quanto riguarda il modo di impostare corrente di carica, timer ecc si usano + e - e enter (singolo click) per pasasre da un menu ad un altro.
Per quanto riguarda i settaggi delle tue celle:
NiCd: SE supportano la carica veloce le puoi caricare a 1.7 Amp, impostando il timer a poco più che un'ora e i mV/C a 12-16
SE non supportano la carica veloce vedi qual è la massima corrente di carica che supportano e fatti i conti circa il tempo necessario per la carica (ad es se le puoi caricare a 100 mA max - anche se credo sia improbabile un valore così basso.... - le dovresti caricare in 1700/100*1.2 ore, ovvero almeno 20 ore, e cioè, visto che l'ultramat non permette un timer di più di 6h le dovresti caricare in diverse trances
LiPo: assicurati che la scritta sia Li(Po) e non Li(Io) (in realtà cambia solo che se carichi LiPo con il programma per LiIo le celle saranno un po' meno cariche...)
A questo punto imposti la corrente di carica (anche se è impropriamente chiamata capacità delle celle....)
Ti suggerisco VIVAMENTE DI NON SUPERARE I 2.1 AMP di corrente, ovvero la capacità nominale delle celle. Come timer dovresti impostare 2h, ma molto dipende dalla cella, potrebbe durare molto meno ma anche 1.5h... Comunque non preoccuparti, in quanto il modo in cui il CB decide che le celle sono cariche prescinde dal valore del timer (Ovviamente assicurati prima di caricare le celle che non siano troppo sbilanciate, altrimenti rischi di fare un pastrocchio, ma per questo ti suggerirei di documentarti un po' in rete o anche su questo stesso sito circa le LiPo...
Ciao spero di esserti stato d'aiuto, Ciao
