09 gennaio 15, 13:58
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Aero81 Ciao a tutti, ho da poco ripreso a volare ed è successa una cosa bizzarra a 2 riceventi 40mhz.
Ho montato un Easystar multiplex, con elettroncica, servi, motore ed esc, tutta hobbyking. Vecchia radio optic 6, ricevente 40mhz appena presa, tutto funziona, faccio il setting dei servi, pronto per volare. Dopo qualche giorno sono pronto per lanciare e appena attacco la batteria i servi impazziscono, tremano costantemente, mentre il motore risponde normalmente ai comandi.
La trasmittente funziona, perche su un altro vecchio modello, con altra rice funziona perfettamente. Anche il quarzo ho provato a scambiarlo e pare funzioni.
Penso quindi sia la rice appena acquistata, una HFS-06 Hitec. Ne prendo un altra, stavolta la più economica HFS-05. Stessa cosa, pochi giorni dopo il setting, prima di lanciare attacco la batteria e disastro.... ancora tremolio ai servi... motore risponde invece normalmente.
Ma cosa può essere? Possibile che abbia acqustato due riceventi difettose ?
Forse è esc che le ha mandate ko? O i servi (ne ho 2 diverso tipo per ali, e timone-elevatore)?
Help!!! | tieni la ricevente lontana da componenti elettrici, antenna ben distesa e prova ad alimentare la rx con una batteria separata, togli il filo rosso del regolatore, prova così
