Originalmente inviato da bladebuster E perchè?
sto usando, senza alcun problema, D/R e expo dalla radio, contemporaneamente expo passo dal Brain.
Ho anche, in qualche caso, usato sia expo da RX che da Brain, simultaneamente, sullo stesso canale, sempre senza problemi.
Credo che, una volta che si ha chiaro come funziona RX e Brain, poi si possa lavorare su entrambi senza problemi, osservando sempre e comunque, in ogni caso, al banco se c'è qualche comportamento inatteso. |
Ho provato pure a fare modifiche dalla radio ma se provi a mettere la radio senza modifiche e le fai dal brain ti accorgerai che il modello va meglio.. Prova tanto ci vuole 5 minuti e poi mi fai sapere il tuo parere
