Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Voglio usare quelli della radio solo perché devo tenere sotto controllo dei movimenti da fare in riproduzione poi |
Vai tranquillo.
Tieni conto che la centralina vede solo quello che la radio gli fa vedere, ma non sa assolutamente niente di che tipo di esponenziali usa la radio. Per lei un comando è semplicemente un comando. Gli esponenziali della centralina inpostano com'è la risposta al comando, quindi se sono a 0 la risposta è lineare.
Il problema di usare esponenziali sia sulla radio che sulla centralina è che questi possono sommarsi in modo strano e provocare curve di risposta ai comandi piuttosto strane.
In ogni caso io posso dirti che ho volato con esponenziali sia sulla radio (-30 Futaba) che sulla centralina (sia Brain che Microbeast) e posso dirti che non ho mai avuto problemi con nessuna delle 2. Ovviamente volo meglio se gli esponenziali della centralina sono 0, ma non è certamente quello che può farti precipitare.
Ciao.
