Per Futech: il diametro del tubo di coda è da 5 mm.
La soluzione della limatura mi pare buona, tanto con la rondella in aggiunta il risultato è sempre che la vite perde qualche filetto; si ha però il vantaggio di eliminare le due rondelle aggiunte, ma c'è la difficoltà di tagliarle con sufficiente precisione.
Ho il motore di coda fuori uso e non posso fare esperimenti sulla rotazione della coda.
Comunque il principio generale è che 'a destra' significa che il muso va a destra (la coda a sinistra), o,se si preferisce, e guaradandolo dall'alto, che il modello gira in senso orario.
Per Giagaz: non vale! Ci devi postare l'audio !
