Originalmente inviato da Ciojkas Ottima idea. Ma giusto per capire se il procedimento di smontaggio è quello corretto:
1. Svito dado lato ventola
2. Levo camicia (come?)
3. Picchio sull'albero lato ventola per sganciare la biella
4. Sfilo pistone e biella
Grazie ancora. |
ciao, togli la testa, togli il carter, con un cacciavite e mooolta delicatezza, facendo leva sulla mannaia dell'albero motore, spingi la camicia (ovviamente da sotto) verso l'alto.a quel punto sfili la biella insieme al pistone.se qualche pezzo sforza, usa il wd40 o il petrolio.in ogni caso, se hai voglia, vieni a trovarmi col motore e lo facciamo insieme!
