Smontare i cuscinetti per poi cambiarli, può significare...incrinare se non addirittura rompere carter, biella pistone e magari deformare pure cilindro e albero motore... Questo naturalmente se non lo sii è mai fatto e no si conoscono le procedure da seguire.
Ci sono degli ottimi video su youtube che spiegano bene le procedure da seguire. Le prime volte sembra un'impresa piuttosto impegnativa se non proibitiva, per cui all'inizio conviene esercitarsi con qualche motore vecchio e magari inservibile. Dopo si passa a fare le cose sul serio. Intanto ci si attrezza di nr. 1 fornello meglio se elettrico. 2. Di una vecchia pentola di alluminio o in aternativa di una lastra opportunamente dimensionata da apporre sul fornello di acciaio o ci alluminio possibilmente di spessore non inferiore a due o tre millimetri o anche più. 3 poi si acquistano in un bricocenter un bel paio di guanti idonei ad uso saldature per la protezione delle mani da possibili ustioni. 4. Si cerca un locale idoneo, meglio se ventilato e lontano dasostanze infiammabili ..... Dopo di che, avendo un minimo di idee chiare si parte con qualche prova di smontaggio dei cuscinetti e del resto.....
