Vecchio 08 gennaio 15, 17:07   #3 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Da quanto mi pare di capire, Fabio carica le lion con il programma giusto, ma poi le misura con lo stesso tester con cui legge la carica delle lipo, e siccome la tensione delle lion cariche e' piu' bassa di quella delle lipo, il tester (calibrato per le lipo) le legge cariche non al 100%.
Per quanto riguarda la caduta di tensione di 1V delle lion contro i 0,2V delle lipo, dipende dal fatto che le lion hanno una resistenza interna piu' alta delle lipo. Le lion non sono fatte per erogare correnti alte.
Sulla barca, le lion non solo partono da una tensione piu' bassa, ma sotto carico crollano molto di piu' delle lipo. Il regolatore della barca, che si aspetta una lipo, invece trova una batteria con tensione piu' bassa e che crolla sotto carico, percio' pensa di avere semplicemente a che fare con una lipo scarica.
Paolo Gx non รจ collegato   Rispondi citando
