Discussione: Motore DLE 20 cc.
Vecchio 08 gennaio 15, 16:49   #16 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
io ho preso un dle30cc va che è una bomba,il carburatore dle non vale na ceppa dovresti essere stra felice che ci sia un walbro che da solo costa metà motore invece che quel riciclo di lattine della cocacola di carburatore cinese.
ciao, si in effetti a primo occhio sono rimasto felice di trovare la scritta Walbro sul coperchio carburatore, ma è anche facile rimuovere tale coperchio e mettercene benissimo uno con scritto dle o un altro marchio....quello che voglio dire che esteticamente è marchiato walbro, bisogna vedere dentro poi effettivamente se è un Walbro "originale" o è solo il coperchio......
Ma, al di la di questo per ora sono proprio deluso dalla potenza massima che esprime, i giri max con una apc 15x8 solo 8600 sono veramente pochi ........carburatore settato correttamente, minimo impeccabile, passaggio pure, massimo gira molto regolare ma poca potenza....
motore80 non è collegato   Rispondi citando
