Originalmente inviato da Cello62 Proviamo a ricominciare con calma Mattymey e sforziamoci tutti di verificare a fondo che le cose non siano state già dette più volte o siano di facile ricerca.
Allora,il vario lo utilizzo sugli alianti e sui droni. Ti consiglio vivamente, anche perchè sicuramente non funziona per esperienza certa, oltre che eventualmente di aggiornare il firmware, le precedenti versioni avevano problemi di lettura, di inserire il vario dentro una scatolina, non deve assolutamente prendere correnti d'aria, ho fatto test con spugnette di ogni tipo ma sbaglia, ho trovato la soluzione con una semplice scatolina delle tic tac mini, è praticamente fatta su misura, basta creare due fori per i fili.
In ogni caso poi mi spieghi a cosa ti serve il variomentro con la Naza v2 e l'OSD che vedo montato, hai già l'altitudine in osd che ci fai?
A presto |
Ciao,
sono interessato a questa info sul variometro...
quindi averlo inserito sul frame del Drone esposto è controproducente?
eppure non viene indicata nessuna precauzione nei documenti ufficiali
in ogni caso allora mi conviene inserirlo in una scatolina del Tic-Tac?
potresti postate la foto di come l'hai sistemato'
Grazie molto
Michele
