anche sul mio la testa rotore di plastica non era centrata a dovere, ho risolto infilando un pezzetto di plastica molto sottile , ricavato da un foglio di carta trasparente per videoproiezione, in moda da spessorare meta circonferenza del foro che si congiunge con l'albero, dopo qualche tentativo per trovare la posizione giusta la testa rimane perfettamente in asse con l'albero, per l'alberino delle pale sono stato molto drastico , limata con drimmel in modo da ridurne la lunghezza di quasi un millimetro in modo che le rondelle rimangono più a contatto con gli oring, qualche miglioramento l'ho avuto in particolare come vidrazioni.
