BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dubbio lunghezza cavi batteria e esc
Vecchio 07 gennaio 15, 13:30   #21 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da giacomo.bonatti Visualizza messaggio
Il condensatore di input in questo caso serve a ridurre i picchi di tensione dovuti al fatto che il cavo ha una sua induttanza, vale il fatto che v(t) = L di/dt
Quindi quando "stacco" la corrente ho un grande Delta di corrente.. I picchi di corrente superano la tensione della batteria ed è per questo che bisogna addolcirli con un condensatore che compensi o riduca l induttanza dei cavi (in pratica)
Questo lo sapevo, ma la corrente che passa nei cavi non interessa i condensatori.
Come hai accennato, i condensatori hanno il compito di abbassare i picchi di tensione.
Poi non mi sembra corretta la frase che ho sottolineato. Penso che sia solo un modo di dire.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
