Un elemento, solitamente di legno stratificato, sagomato e/o tagliato su misura secondo necessità sopra al quale applichi della carta abrasiva.
Per esempio, per poter sagomare un bordo di entrata otterrai difficilmente un buon risultato usando un tampone corto (di quelli che stanno in una mano).
Sarâ invece molto più preciso, evitando avvallamenti o conche, un "tampone" ricavato da un profilato in aluminio, o anche un listello piallato di lungo quanto necessario (20,30,40..., cm) con applicata della carta abrasiva.
Puoi realizzare tamponi concavi, convessi, con più spigoli combacianti abrasivi ecc ecc.
Io uso moltissimo listelli di faggio, molto duri e tagliati a circolare con angoli a 90° precisi. Carta abrasiva fissata con colla spray (la carta si rimuove in seguito con un po di calore). Le componenti da sagomare con angoli precisi rimangono apoggiate al piano di lavoro ed è il tampone che si muove contro la componente sfruttando il piano di lavoro come base di "scivolamento". così ottieni sezioni belle ortogonali. Non esiste una regola, solo molta fantasia
