Originalmente inviato da AlexBooo Molto più semplice! La max headspeed è quella che hai quando il throttle dalla RX è al 100%. Quanto il throttle è al 50% l'headspeed è zero. Se lo setti al 90% avrai l'80% della max headspeed. Un po cervellotico (in fondo son crucchi porelli) ma semplice. Ovviamente sulla radio curva flat. Con la vbar control è tutto moooooolto più agevole ed intuitivo. |
A quanto tieni il gain del governor ? io ho provato prima 60 e la coda è impazzita poi ho abbassato a 35 e l'elicottero vola bene ma sento ancora un rumore ciclico che credo sia dovuto al troppo gain e che diminiusce dopo metà volo. adesso l'ho impostato a 30 ma ancora ci devo volare.
