Originalmente inviato da mod360 Vorrei fare i ponti Fiser modello Danielson e fin quì tutto regolare, però vorrei capire bene la differenza sulle modifiche, e poi un'altra cosa, è possibile fra le schede MM2001 e Danielson poter applicare un joy per comandare la scheda manualmente? Scusate tutta la mia immensa ignoranza e grazie. |
Le piastre risborgliate da DanielXan quasi sempre
per mia rischiesta scaturita da un odio degli strip passo 2,54
prendono fedelmente lo schema delle originali
non cambia niente a meno di qualche aggiunta che qualche
volta io ho chiesto
quindi è sempre la stessa pasta ma girata in un modo diverso. Quindi le carateristiche tecniche non cambiano
poi è una questiuone personale se ha uno è piu comodo
il conettore al centro a bordo scheda strip o serracavo passo 5
Il Joy al atto pratico è come una finta parallela che da segnali Step e Dir
Quindi è collegabile a qualsiasi elettroniche che vuole come ingresso un segnale step e dir che essa sia mm2001 pwm2001
ponte H Fiser Ponte Ne Linistep ecc ecc
