Originalmente inviato da innesi Ciao
è il 450 x flybarless
Andrea |
Allora non e' corretto usare i trim per correggere l'hovering.
Per prima cosa intanto, azzera tutti i trim, e controlla che il piatto ciclico sia orizzontale senza toccare gli stick.
Se non lo e', devi fare l'allineamento meccanico del piatto ciclico. Verifica che il piatto sia orizzontale e che il passo delle pale sia a 0° con le squadrette dei servi a 90° rispetto alle aste di collegamento tra il servo e il piatto stesso.
Una volta che la meccanica e' allineata devi tarare la centralina FBL (se non l'hai cambiata dovrebbe essere la Spektrum AR7200BX).
Per la procedura trovi un mare di documentazione in giro. Se serve qualche chiarimento, dato che ci ho sbattuto la testa anche io, chiedi pure.
