A raffae' ma come puoi pensare che mi sia arrabbiato, gia' non lo faccio con altri figurati con te!
Non ti ho risposto perche' non mi sembrava che avevi fatto domande precise, cosa che invece fai ora e ti rispondo subito.
Per lo sfarinamento devo dire chemi meraviglia perche' in quel punto il sistemino lavora perpendicolare, nel senso che il tubetto principale, quello che va al servo rispetto a quello che esce in fuso, sono tra di loro perpendicolari appunto e quindi non cpaisco come ti si possa sfarinare
La barra filettata che nel disegno entra direttamente nel tubetto principale, puoi naturalmente sostituirla con un tubbetto di carbonio all'interno del quale metti la barretta filettata, cosi' puoi usare una barra piu' sottile e nel punto di contatto tra i due tubi lavorerebbe solo un tubetto liscio, spero di essermi spiegato
Per le dimensioni queste le adatti alle dimensioni del modello piu' e' grande maggiori sono gli sforzi da sostenere e di conseguenza le dimensioni.
Per il mio modello che come accennavo e' di deu metri e dici quasi con sei chili di peso ho usato un tubo di carbonio da 8 di diametro esterno con un tubetto di carbonio da 5 per il pezzetto che esce dalla fuso all'interno del quale c'e' la barretta filettata da tre.
La barretta e' incollata dentro al tubetto con un goccia di ciano, mentre dove nel disegno ci sono le rondelle e il dado ho messo due collarino di alluminio, di quelli fermaruote con il grano.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Ciao raffaeeeeeee'
