Originalmente inviato da punzus Ciao
Ne ho uno praticamente appena rodato.. ci ho fatto si e no 1,5 lt
La carburazione è ancora da sistemare ma per ora l ho lasciato girare così, in attesa
Che si sciolga un po'... poi si metterà a punto. .
in ogni caso anche il mio per ora non gira molto di più, però con la 15x8, che è
l'unica che ho provato gira intorno agli 8800, io penso che con questa elica però si
dovrebbe arrivare almeno intorno ai 9000.
forse sei eccessivamente grasso.. penso sia un problema di messa a punto della carburazione.
Ciao |
Ciao, intanto grazie per avermi risposto;
purtroppo la carburazione è corretta, infatti agendo sulla vite H anche di poco il motore smagrisce, quindi direi che il massimo lo ho settato correttamente, minimo idem, il passaggio è perfetto, sinceramente dubito che abbia bisogno ancora di girare, ormai quello che deve tirare fuori ci dovrebbe essere...
Su altri forum parlano addirittura di 9700 giri con la 15x8 APC e di 8500 con la 16x8 Apc....... i numeri sono veramente lontani dai miei.....
sinceramente il mio vecchio 120 ax tirava un sacco di più...
Per ora sono veramente deluso da queste prestazioni, tienimi informato non mi sembra corretto che giri cosi piano.
