Buongiorno a tutti!
...sono alle prese con la mm2001, non c'è verso di far andare controllo per il filo.
In breve:
inizialmente, il led del taglio si accendeva in maniera un po casuale, specie in alcune posizione del deviatore per la selezione tra il controllo manuale e quello PC.
In fase di test motori, che girano bene! il led del taglio si accendeva in maniera ritmica..
Finito di provare i motori, ho deciso di privare la gestione del filo. Ho collegato un alimentatore 24V e il filo, accendo l'alimentatore e subito leggo un consumo di corrente di 2A...
Strano mi dico, dovrebbe essere tutto spento!
Provo a smanettare con i vari deviatori ma nulla, il consumo non si arresta. ..provo a comandare la scheda da Pc ma nulla...
Mi cade il dubbio sul IRF540, lo dissaldo, prendo il tester.. è in CORTO! ..c'è conduzione tra piedini!
Frugo in giro e tra vecchie schede e prove passate trovo un altro IRF540, verifico i piedini, questo pare OK, anche il tester in modalità prova transistor mi da conferma.
Lo sostitusco sulla scheda, il problema di prima è risolto, ma adesso non c'è verso di far chiudere quel benedetto IRF540! e il led non si accende più! MAI! in nessuna condizione.... prima almeno quando premevo il reset un pochetto lampeggiava!
Ho verificato tutto il percorso che dal piedino 10 (mi pare) del pic va fino al piedino 1 del fotoaccoppiatore, la conduzione c'è, il led del taglio pare in buone condizioni, il led del fotoaccoppiatore anche, ma se metto in funzione la scheda e provo a fare il test di taglio da programma (finestra zero axis) non succede nulla! non si accende nemmeno più il led! e i puntali del tester posti tra massa e piedino 1 del fotoaccoppiatore mostrano uno sconsolate 0.014V
Il buzzer.. quando metto in manuale e faccio la prova filo suona di continuo, quando metto in modalità pc non suona. ma forse non c'entra nulla!
HELP!!
..che faccio? idee? cos'altro posso controllare?
..ps un tentativo di ri-programmazione l'ho fatto ma non è cambiato nulla.
