BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Dubbio lunghezza cavi batteria e esc
Vecchio 06 gennaio 15, 13:52   #4 (permalink)  Top
giacomo.bonatti
L'avatar di giacomo.bonatti
Data registr.: 11-08-2014
Residenza: La Spezia
In pratica per quanto ne so se si necessita di dover allungare i cavi che dall esc vanno alla batteria si deve mettere in conto che il condensatore di cui ho parlato prima potrebbe rompersi e ridurre drasticamente la vita dell Esc causa problemi di induttanza indotta dei cavi.. Non problemi di resistenza! La soluzione nel caso si voglia evitare di buttare un Esc è quella di aggiungere al condensatore di input altri condensatori in palallelo in modo tale che la capacità equivalente diventi del valore giusto.. La regola empirica sarebbe quella di 220uF ogni 4 pollici.. La mia domanda è.. Visto che alla fine la "distanza" percorsa dalla corrente da un Esc alla batteria è superiore a quella per cui il condensatore di input è stato progettato (ho Esc 30 A che hanno condensatore 220uF ed esattamente 4 pollici di cavi dell alimentazione guarda caso ) mi chiedevo se qualcuno ne avesse mai parlato o discusso..
giacomo.bonatti non è collegato   Rispondi citando
