Originalmente inviato da dex1 Immagino che lo switc a 2 posizioni sia off e rth"return to home" giusto?
Se cosi suggerisco che deve essere prioritario,cioè in qualsiasi sia lo switch a 3 posizioni,
Quello a due deve avere la possibilità a sovrastare il comando con rth.
Non conosco bene la aurora ma credo sia possibile,dipende solo come si imposta il mix.
Attendi italo. |
Si credo tu intenda on/off failsafe, che in pratica facendo perdere manualmente il segnale tra radio e ricevente in sostanza fa si che il quad torni al punto di partenza (RTH).
Comunque si certo deve essere prioritario, particolare di cui mi ero dimenticato!
Grazie della precisazione! Si attendo italo! Anche se credo fortemente che non si possa mixare su se stesso lo stesso canale...ma staremo a vedere!
