Originalmente inviato da Rikybike Ti ringrazio, allora ti dico già che è il setting di un quadricottero se può aiutare.
Dopo aver assegnato al canale 5 le 3 modalità di volo (nel mio caso gps, atti e manuale) tramite swE, mi interessa miscelare swE con swF che è uno swich a 2 posizioni.
In sostanza voglio mixare sullo stesso canale (il 5 nel mio caso) lo swich a 3 posizioni con quello a 2 posizioni!
Materialmente se può esserti utile, nella schermata canali imposto dal ch1 al ch4 tutte le posizioni relative agli stick (motore, yaw, ale, ele), semplicissimo!
Al ch5 imposto swE (3 modalità di volo).
Ora mi sposto nel menù mixerpr e vorrei mixare swE con swF ma non riesco!
Spero che il tuo amico capisca!
Grazie! |
Immagino che lo switc a 2 posizioni sia off e rth"return to home" giusto?
Se cosi suggerisco che deve essere prioritario,cioè in qualsiasi sia lo switch a 3 posizioni,
Quello a due deve avere la possibilità a sovrastare il comando con rth.
Non conosco bene la aurora ma credo sia possibile,dipende solo come si imposta il mix.
Attendi italo.
