Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 05 gennaio 15, 19:37   #1007 (permalink)  Top
zander72
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Ciao a tutti, prima domandona del 2015 : ho delle batterie 1S da 280mAh e due da 380mAh che non sempre si riescono a ricaricare completamente (con caricabatterie USB da due batterie), metto le due batterie a caricare e a volte una rimane con il led di carica acceso, misuro i volt e mi da dai 3,80 ai 3,90, le rimetto in carica dopo un po' e completano la carica correttamente. Due da 280 invece durano pochissimo ed è raro che la ricarica vada a buon fine. Le devo considerare esaurite e le butto via o qualcuno ha qualche consiglio per rivitalizzarle? A breve dovrebbe arrivarmi un caricabatterie un po' più serio per le 1S che ne può ricaricare 6 alla volta, magari con quello risolvo il problema? Grazie a tutti
zander72 non è collegato   Rispondi citando
