No, non va bene per niente.
Se si tratta di antenna telescopica basta sostituirla con una della stessa lunghezza alla massima estensione. Con un po' di pazienza si riesce ad adattare anche una antenna non originale.
Se invece si tratta di antenna 2.4GHz, tipo quelle del wi-fi, non è possibile rimpiazzarla con del fil di ferro perché in realtà è un dipolo coassiale con la calza parzialmente rivoltata su sé stessa alla estremità. Per sostituirla occorre una certa esperienza.
Cosa si è rotto di preciso? Potresti mettere una foto?
