Originalmente inviato da MikyFly Ma che ricevente usi? Sulla Laser 4 a me hanno dato la hfs-5mj che è una ricevente 5 canali, quindi se anche tu hai la stessa ricevente metti la betteria sul canale 5. Altrimenti fai come ti hanno detto gli altri: cavo ad Y, che ti suggerisco di mettee sul canale il cui sservo pensi assorba di più, così "sforzi" meno le piste della ricevente (è solo un piccolo accorgimento....)
Ciao |
a me hanno dato la HFS-04MG .... sti tirchi! eh eh
per quanto riguarda l'accorgimento non è fattibile infatti dovrei usare il timone (che è quello che penso assorba di più dato che muove anche il carrello anteriore) con il canale 4 che è mosso dallo stick di sinistra in direzione verticale...
[INIZIO OFF TOPIC POLEMICO]:
Stavo montando i servi al Ready (ala alta in scatola di montaggio) e ho trovato un po di problemi per il passaggio delle barre di comando del gas e del carrello... in poche parole i fori di passaggio non sono posizionati bene e le barre dovrebbero piegarsi per raggiungere il comando. Problema risolvibile ma la cosa mi infastidisce dato che se mi compro una scatola gia pronta vuol dire che non ho voglia di "smanettare" con la struttura... dubito che si tratti di un difetto singolo della mia scatola di montaggio e di certo non ho sbagliato il montaggio dato che le posizioni dei pezzi sono univoche.
[/FINE OFFTOPIC POLEMICO]
