Originalmente inviato da anfarol A parte che è un po' O.T., comunque, per un modello da 52cm, una 3600mA 11,1v, mi sembra un po' troppo grande e pesante! |
Quoto in toto Anfarol, meglio sarebbe stato fare una nuova discussione... ma ovviamente, essendo il tuo primo messaggio, benvenuto lo stesso
Quel che mi fa specie è che dici di avere uno spazio di 6x4 cm; visto che il condotto della ventola deve essere necessariamente si sezione circolare, ci vorrebbe una ventola da 4 cm di diametro esterno, e non mi risulta proprio che ne esistano di così piccole
Ma forse tu intendi che l'uscita del tubo è di 4x6 cm, mentre dentro al modello hai più spazio; di conseguenza potresti metterci una ventola da 55 cm circa, e c'è una certa scelta, dalle Gws alle Hyperflow della Great Planes (io ne parlo malissimo, ma non darci troppo peso, sono un vecchio brontolone
) per restare sulle ventole economiche, che credo che sia quel che vai cercando, visto che il modello è in depron.
In ogni caso, su una ventolina da 55 cm non esiste proprio che tu possa usare delle batterie da 3 mila mAh e rotti. 1350, 1500, al massimo - ma proprio al massimo- 2000 son molto più realistiche.
Postaci le foto del punto dove vuoi inserire la ventola e potremo essere molto più precisi nell'aiutarti a fare la scelta giusta.
Spero che ti divertirai qui con noi.
