Ciao a tutti! Ho anche io il mio primo 4 ch un fantastico scorpio h15
Qualche ora di volo in casa e... canopy già disintegrada ma riparata con nastro americano, un perno del slittino andato e decine e decine di crash su ogni oggetto della sala
Ho letto tutto i 150 e passa messaggi del 3d e mi affascinano molto i possibili upgrade cerco di farne un breve riassunto:
Batteria senza modifica:
questo è upgrade più semplice per garantire piu spunto e più tempo di volo...
Hiperyon da 550 mAh
600 machpro25 su FlyModelComponents
600 nanotech
Batteria con modifica:
750mah nanotech la modifica consiste nel rimuovere il porta batterie ed aggiungere velcro su batterie e sulla struttura dell' eli.
Qualcuno di voi ha usato ancora batterie con un amperaggio maggiore? o Tensione maggiore magari accoppiandolo con un step down converter? Ovvio che aumentando di molto i tempi di volo serve un sistema efficiente di dissibazione del calore...
Motore principale:
Ball Bearing Xtreme Motor (SR120) questo va per la maggiore....
Pro 180 Motor (A) (Esky coaxial and Blade CX) leggevo che qualcuno consigliava questo, qualcuno lo ha poi provato? che differenze ha il modello A e b?
Qualcuno di voi ha provato a mettere un motore brushless? Avete letto qualche cosa in merito? Questo vorrei propio provarci
mi intrigherebbe parecchio
Rotore di coda
Aumentando la coppia del motore principale dovrebbe essere necessario un cambio anche del rotore di coda. Qualcuno di voi ha cambiato il motore di coda? E ne ha messo uno piu performante? MAgari con tutta la coda? Cosa consigliate? Qualche modello piu o meno compatibile?
Pale e palini
Ho visto che qualcuno di voi ha usato pale e palini di altri eli tipo quelle del
le pale del 220A Free Spirit (NE11014700) accorciate di 0.8 altre idee? Che pro e contro hanno? E per i palini?
Flybar e prodotti della Xtreme:
Non ho badato a spese e ho preso:
Metal Rotor Head(Solo Pro 328)
Blade Grip & Metal Mixing Arms (Solo Pro 328)
Precision Carbon Fly Bar set (Solo Pro 328)
Metal Swash Plate (Solo Pro 328)
è facile sostituire questi pezzi? Esiste una guida in merito?
Dissipatori
aumentando potenza del motore durata di volo credo siano necessari...qualcuno li usa?idee?
Canopy slittino e coda
Mi piaceebbe veramnte tanto una bella canopy qualcuno di voi ha esperienza? Qualche link su come farla passo passo? E quelle in carta fotografica?
struttura in carbonio o cosa din carbonio per un aspetto piu aggressivo ?
Sapete niente?
eccomi ho finito con il riassunto
grazie e chi vorrà contribuire
ciaoooo
