[quote=Glauert]veramente 1 servo muove l'equilibratore 1 muove il timone 1 muove gli alettoni e il quarto dovrebbe darmi gas al motore a scoppio... la radio è a 4 canali e gli stick si muovono tutti e due sia verticalmente che orizzontalmente.... sulla presa del quarto canale della ricevente poi c'è scritto "b/ch4" che credo stia per batteria / canale 4.... io speravo esistesse un cavo o qualcosa che mi permettesse di collegare la batteria e il servo nello stesso canale (come si fa in genere quando colleghi l regolatore.....) [quote]
ti sei risposto da solo.....
nel quarto canale devi collegare un cavo a y per servocomandi ed a una estremita'colleghi l'interruttore con le relative batterie e nell'altra metti il servo del timone...cosi avrai:
ch1 alettoni
ch2 elevatore
ch3 motore
ch4 timone e batterie
chiaro.?
facci sape'
ENzo
Catania
