Originalmente inviato da ranox iotrovato le foto che cercavo.
Sotto l' oracover c'è la fasciatura in carbonio di cui ho parlato.
sottol' oracover c' è balsa da 3 mm, correntini in balsa da 8 fiancate in balsa da 3+3mm
dalla foto si può capire che botta abbia preso il carrello. Palo di cemento scheggiato, Trainatore da 9kg: dannizero.
svitato il carrello (dadi da 8 mm su carrello in alluminio da 6 mm), addrizzato, riavvitato il tutto, ripreso a volare.
poi ognuno fa come vuole. Compreso farsi sfondare le semiali dai carrelli tenuti con viti in nylon..
Robbè |
Grazie Robbè,
Il tuo metodo è sicuramente il più valido per rinforzare i carrelli solo non è appropriato per il mio modello.
I sebart sono modelli concepiti per volo 3D e quindi alleggeriti all'inverosimile.
Fare una riparazione come la tua rinforzerebbe si il carrello ma la struttura rimarrebbe alquanto fragile.
Ti sono grato per i consigli che hanno arricchito le mie conoscenze.
Avrei sicuramente adottato il tuo sistema se avessi dovuto ricostruire il carrello e lo farò se mai in futuro mi dovesse succedere o se costruirò un modello.
Grazie è buoni Voli.
