Vecchio 04 gennaio 15, 21:33   #2828 (permalink)  Top
apache70
L'avatar di apache70
Data registr.: 27-03-2009
Originalmente inviato da apache70 Visualizza messaggio
Ultimamente il regolatore mi fa qualche scherzetto appena attacco le batterie, sono lipo 2s 6250mah.
Appena attacco compare luce verde fissa e dopo pochi secondi diventa rossa lampeggiante, fa prima un lampeggio, poi due, poi tre e poi ricomincia da uno.
Praticamente entra nella programmazione del modo di guida Sport/race/neofita, sono costretto ogni volta a reimpostare il modo "sport" qualche volta a farlo anche ripetutamente prima che il regolatore si attivi correttamente.
Cosa può essere ? Al termine del giro il regolatore viene spento correttamente.
Risolto il problema del regolatore che andava in programmazione appena venivano collegate le batterie, praticamente era difettoso il pulsantino che serve per accenderlo, rimaneva in basso (posizione on) per cui appena collegavo le batterie entrava, come da manuale in programmazione.
Volevo chiedervi se voi avete appesantito anteriormente il summit, si ribalta facilmente quando deve arrampicarsi su rocce un po' alte o con parecchia pendenza, per questo pensavo di mettere un po' di peso sull'anteriore è corretto oppure ci sono dei settaggi da fare su ammortizzatori e leveraggi vari ?
Il mio al momento è di scatola.
Traxxas Summit Official Thread-w2-summit-20150104_145213.jpg   Traxxas Summit Official Thread-w1-summit-20150101_163122.jpg
apache70 non è collegato   Rispondi citando
