Originalmente inviato da Ivanover Ciao a tutti.
Ho la ventola da un bel po' ma non ho la minima idea di cosa ficcarci dentro <_<
Viste le vostre esperienze e i miei materiali, dovrei stare "schiscio" con le prestazioni e con i costi.
Ho a disposizione dell 3s 1700mAh e 2200 mAh, scarica 20-30 (ma nessuno ci crede), io direi di stare su max 15A.
Abbandonato il progetto mig21 (troppo casino per ora, mi faccio un cosetto che voli in Depron) mi basterebbe mettere l'accrocchio su due pezzi di gomma e vederlo volare.
Non ho idea dei Kv in relazione agli assorbimenti, la ventola e' 6cm di diametro, a tre pale, l'alloggiamento motore e' per classe 400.
Non un bombardino, un compromesso tra max Ampere assorbiti e spinta che riesca a "propellere" un modello da 300 a 400 grammi (presunti).
Un nome, un modello, una marca, i chinesini potrebbero non esser male ma non hanno documentazione annessa e molti arrivano a 25A come niente  |
Per una cosa tranquilla un 4200 kv con le 1700 per un setup tranquillo, per una via di mezzo un 4800 e le 1700 un pò al limite o le 2200 per una buona autonomia, il 5300 e le 2200 sfruttate il giusto.
I consumi sarebbero rispettivamente intorno agli 11/12, 17/18 e 19/20 amp.
Direi sia meglio costruire il modello, vedere i pesi effettivi, e decidere di conseguenza.
