Originalmente inviato da pieri70 No
Vedi il video
Devi fare degli interruttori logici che creano le combinazioni tra i due pulsanti. Ovvero un interruttore avanti-centro-indietro e l'altro avanti o non avanti (punto esclamativo rovescio).
Fatti gli interruttori logici li metti nei mix uno sotto l'altro nel canale che ti imposta le fasi.
Lì devi vedere quanto peso (o offset non ricordo) dare di modo che le combinazioni di interruttori dia i valori di pwm corretti.
Non ho un PC sotto mano sennò ti manderei la mia eeprom.
Ciao |
Grazie a tutti ho fatto un mix dei consigli ricevuti
Allora fatti interuttori logici ho seguito tuo consiglio.... pare funzionare anche se la feyutech non deve impostare i valori numerici. Gli interruttori andranno configurati con posizioni leggermente diverse ma ho capito la logica.
Credo di vedere la luce in fondo al tunnel.
