Originalmente inviato da Abusus dovresti avere un canale libero appunto per le batterie mi pare se no non puoi !!! immagino che i 4 servi siano 1 timone 1 profondità 2 alettoni ? giusto ?
se non hai un canale libero devi comprare un cavo ad esempio y graupener che ti permette di collegare i due servi degli alettoni ad un unico canale radio .
p.s se ormai sei un drogato di modellismo e non puoi più farne a meno compra una radio a sei canali decenti la usi a vita e non avrai di questi problemi se trovi ottime usate qui sul sito intorno a 100-130 meglio investire in quella e farsi un modello in meno |
veramente 1 servo muove l'equilibratore 1 muove il timone 1 muove gli alettoni e il quarto dovrebbe darmi gas al motore a scoppio... la radio è a 4 canali e gli stick si muovono tutti e due sia verticalmente che orizzontalmente.... sulla presa del quarto canale della ricevente poi c'è scritto "b/ch4" che credo stia per batteria / canale 4.... io speravo esistesse un cavo o qualcosa che mi permettesse di collegare la batteria e il servo nello stesso canale (come si fa in genere quando colleghi l regolatore.....)
la radio a 6 canali stavo per comprarla al posto di questa.... ma mi mancavano i pochi fondi di differenza e per non aspettare ho preso la 4 canali! cmq prima o poi una 6 canali (o addirittura una 8 canali ) me la faccio!
