Fai parecchia confusione : i due motori pesano circa 200gr e 365gr quindi il confronto non è quello che proponevi !
Comunque il turnigy c'è nel database di eCalc.ch e per 5 celle con l'elica 14x8 APC E dovrebbe consumare da fermo 75A. a batterie cariche e scendere poi a 68A. con 9200 giri e 5000gr di trazione, nella descrizione delle caratteristiche sembra utilizzabile al massimo con 5 celle e 110A. quindi potresti aumentare un po' l'elica (16x8 APC E 95A.) tieni pero' conto che il motore deve dissipare circa 300Watt di perdite in calore, quindi va raffreddato abbondantemente altrimenti lo stallo di calore lo puo' danneggiare del tutto, questi motori non hanno circolazione di aria all'interno e sono delicati.
Umberto
SONO DEI POLLI !
