ciao innanzitutto devi decidere l'accoppiata elica-motore e eventuale riduttore...usa uno dei programmi (motocalc) o fogli di calcolo che si trovano in rete ( eprop)
una volta impostati i parametri avrai come risultato una "valutazione di assorbimento"
ora puoi pensare alla tipologia di celle ( al voltaggio di alimentazione devi aver già pensato prima è ovvio) .
le celle litio non devono essere mai usate al max della scarica nominale..oltre ad essere piuttosto pericolose in caso di forte scarica potrebbero danneggiarsi irrimediabilmente...perciò una buona valutazione può essere usare una scarica di 2/3 della nominale (come suggerisce andrea)..
quindi fatti un po' di calcoli...se assorbe per esempio 25 amp con le celle che hai supposto tu quante ne dovresti mettere in parallelo?
usare ni-cd o ni-mh no?
soprattutto su un aliante non ce n'è tanto bisogno secondo me..
